Problème pression d’huile insuffisante au démarrage
Arnaud g
véhicule : Giulia
Message par Arnaud g » ven. 17 févr. 2023 13:11
Je possède une Giulia de 2017 en 2,2 150cv boite auto. Depuis fin décembre et après avoir fait la vidange en respectant toutes les préconisations du constructeur, j’ai le message suivant lors des démarrages et après un arrêt prolongé :
« Pression d’huile moteur insuffisante ». On va dire que le message s’affiche pendant 2 à 3 secondes vraiment maximum. Ensuite fonctionnement normal de la voiture. Aucun bruit suspect, aucun voyant allumé…
D,après mes recherches, ce problème serait connu chez alfa avec pour conséquence un changement de pompe à huile qui demande une dépose de la distribution et pas mal de boulot…
Est ce que quelqu’un aurait rencontré ce problème sur un modèle équivalent ??
Merci pour vos éventuelles réponses et bonne route à tous
Arnaud
Mickia93150
véhicule : Giulia meca 180
Re: Problème pression d’huile insuffisante au démarrage
Message par Mickia93150 » dim. 19 févr. 2023 14:12
Vous avez déja changé votre batterie ?
Arnaud g
véhicule : Giulia
Message par Arnaud g » dim. 19 févr. 2023 16:15
Oui batterie changée peu de temps avant la vidange. De mémoire je l’ai changé fin novembre et j’ai eu un premier défaut de pression d’huile en roulant de façon très furtif avec passage en « mode dégradé ». Après annulation des défauts RAS. A note que j’ai changé la batterie avec un appareil de maintien de mémoire du calculateur de façon à ne pas perturber l’électronique.
Y aurait-il un lien??
véhicule : Giulietta qv
Message par gordini21 » jeu. 23 févr. 2023 09:57
il faut vérifier le câblage du capteur de pression ainsi que le capteur l'information veut soir dire problème de pression soit capteur défectueux câblage ou batterie ou calculateur. L'idéal est de vérifier la pression d'huile avec un manomètre un vrai
