Je possède une Giulia de 2017 en 2,2 150cv boite auto. Depuis fin décembre et après avoir fait la vidange en respectant toutes les préconisations du constructeur, j’ai le message suivant lors des démarrages et après un arrêt prolongé :
« Pression d’huile moteur insuffisante ». On va dire que le message s’affiche pendant 2 à 3 secondes vraiment maximum. Ensuite fonctionnement normal de la voiture. Aucun bruit suspect, aucun voyant allumé…
D,après mes recherches, ce problème serait connu chez alfa avec pour conséquence un changement de pompe à huile qui demande une dépose de la distribution et pas mal de boulot…
Est ce que quelqu’un aurait rencontré ce problème sur un modèle équivalent ??
Merci pour vos éventuelles réponses et bonne route à tous
Arnaud
Problème pression d’huile insuffisante au démarrage
Mickia93150
- véhicule : Giulia meca 180
Re: Problème pression d’huile insuffisante au démarrage
Vous avez déja changé votre batterie ?
Oui batterie changée peu de temps avant la vidange. De mémoire je l’ai changé fin novembre et j’ai eu un premier défaut de pression d’huile en roulant de façon très furtif avec passage en « mode dégradé ». Après annulation des défauts RAS. A note que j’ai changé la batterie avec un appareil de maintien de mémoire du calculateur de façon à ne pas perturber l’électronique.
Y aurait-il un lien??
il faut vérifier le câblage du capteur de pression ainsi que le capteur l'information veut soir dire problème de pression soit capteur défectueux câblage ou batterie ou calculateur. L'idéal est de vérifier la pression d'huile avec un manomètre un vrai
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
