Dégivrage ne fonctionne pas
Posté : dim. 5 déc. 2021 18:32
1er post sur ce forum.
J'ai un Giulia 2 litres essences 200CV AT8 Lusso de 2018 et depuis que l'hiver est là, plus de doute... le dégivrage de la lunette arrière et des rétros ne fonctionne pas.
J'ai bien regardé les fusibles et les relais de la boîte située dans le coffre : Relais T17 OK et fusible F88 OK aussi.
Quand j'appuie sur la commande le voyant s'allume bien mais concrètement rien ne se passe au niveau du dégivrage.
J'ai recherché sur un forum anglo-saxon qui me met sur la piste d'un effet du capteur IBS. En résumé, si la batterie est faible, alors l'ordinateur de bord désactive certaines fonctions électriques consommatrices pour soulager la batterie et le dégivrage pourrait en faire partie. https://www.giuliaforums.com/threads/re ... cks.50854/
En tout cas, l’ordinateur de me dit rien concernant un étant de batterie faible.
Est-ce que quelqu'un quelqu'un connait le problème ?
Merci de votre attention et bonne route.
