Stop and start
Stop and start
Ce système m’agace réellement
Pour ne plus avoir le s/s , il suffit de débrancher le petit connecteur noir avec 2 fils sur la borne négative de la batterie
Il n’y a Aucune alerte sur le tableau de bord
- sergio39
Re: Stop and start
Salut , merci pour l'info , c'est vrai que c'est contraignant , il faut toujours penser à le désactiver . je vais regarder sur GIULIA si il y a le même connecteur, certainement.
- sergio39
Re: Stop and start
Re: Stop and start
Je vois ça demain
Re: Stop and start
Oui c’est le petit connecteur à gauche de ta photo à débrancher
- sergio39
Re: Stop and start
Ok , merci , ton info va intéresser beaucoup de monde je pense
- sergio39
Re: Stop and start
Bonsoir , ce capteur est l' IBS :
texte piqué sur FIAT PRO
CAPTEUR DE BATTERIE INTELLIGENT :
Les véhicules avec Start&Stop sont équipés d'un capteur IBS (capteur de batterie intelligent) intégré à la batterie, qui évalue l'état de charge et la santé de la batterie. Ces deux paramètres guident le système Start&Stop dans l'activation et la désactivation de la fonction.
L'IBS a une carte interne liée à la batterie spécifique Start&Stop assemblée comme un équipement d'origine : l'utilisation d'une batterie différente peut entraîner des erreurs de lecture et des estimations erronées des paramètres mentionnés ci-dessus, affectant les stratégies Start&Stop dans l'électronique du véhicule.
Il est donc recommandé de remplacer les batteries Start&Stop en utilisant des pièces de rechange d'origine ayant les mêmes caractéristiques techniques que le système initial ".
Lorsque l'on fouille sur le net ; beaucoup de choses ressortent sur ce capteur , surtout chez BM.
Re: Stop and start
Merci pour l’info
- euskadi64
- véhicule : Giulia 2.2 180 AT8
Re: Stop and start
Bonjour à tous
Je déterre un peu cette discussion sur le Stop and start, qui m'agace également, une âme charitable aurait-elle une petite photo de l'ensemble avec le capteur en visuel, cela m'évitera de faire des conneries
Merci d'avance.
Re: Stop and start
Tu n'est pas le seul
