1er post sur ce forum.
J'ai un Giulia 2 litres essences 200CV AT8 Lusso de 2018 et depuis que l'hiver est là, plus de doute... le dégivrage de la lunette arrière et des rétros ne fonctionne pas.
J'ai bien regardé les fusibles et les relais de la boîte située dans le coffre : Relais T17 OK et fusible F88 OK aussi.
Quand j'appuie sur la commande le voyant s'allume bien mais concrètement rien ne se passe au niveau du dégivrage.
J'ai recherché sur un forum anglo-saxon qui me met sur la piste d'un effet du capteur IBS. En résumé, si la batterie est faible, alors l'ordinateur de bord désactive certaines fonctions électriques consommatrices pour soulager la batterie et le dégivrage pourrait en faire partie. https://www.giuliaforums.com/threads/re ... cks.50854/
En tout cas, l’ordinateur de me dit rien concernant un étant de batterie faible.
Est-ce que quelqu'un quelqu'un connait le problème ?
Merci de votre attention et bonne route.
Dégivrage ne fonctionne pas
David.Alex
- véhicule : Giulia 2.0 200CH AT8
Mickia93150
- véhicule : Giulia meca 180
Re: Dégivrage ne fonctionne pas
Meme probleme ,l'hiver dernier le dégivrage ne marchais pas non plus mais la je sent que la batterie commence vraiment à faiblir, je projette d'acheter une plus grosse batterie que celle d'origine mais personne n'à répondu à ma question, à croire que j'ai posé une question trop compliqué .
ab22
- véhicule : Giulia 2.2JTD 150CV
Si tu n'a pas encore résolu ton problème, deux pistes possibles :
1- Il suffit que le fil de chauffe collé sur la lunette arrière soit coupé à un endroit pour que cela ne chauffe plus.
Pas facile à voir visuellement. Peut-être un test au multimètre pourrait valider ce point, mais je ne sais pas comment faire ce test.
2-Pour les fusibles, n'hésite pas à les changer, même si ils sont OK. J'ai déjà vu ça, un problème électrique résolu par un changement de fusible alors que celui en place était OK.( le problème réapparaissait en remettant le fusible soi-disant OK en place! J'ai pas d'explication rationnelle à ça
Giulia 2.2D 150CV BVM6 Gris Vesuvio Lusso Cuir Rouge
Mickia93150
batterie changé,ca remarche
ab22
impeccable et utile si jamais je rencontre ce soucis.
merci.
merci.
Mickia93150
D'ailleurs la batterie d'origine fuyait à mort avec à la prime de sérieuse giclé d'acide dans le compartiment .
