Hauteur des feux de croisement
Les équipements électroniques pour l'Alfa Giulia.
Phiphib
véhicule : Giulia 180cv AT8 Lus
Message par Phiphib » mer. 20 nov. 2019 19:30
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur ma Giulia 2.2 AT8 Lusso de février 2018, elle est équipée de phares Xénon et tout fonctionne très bien mise à part la hauteur de ces derniers qui me vaut quelques appels de phares par moment. :(
La documentation n'est pas prolixe mais il semble que ce soit un réglage automatique :roll: en tout état de cause il n'y a pas de boutons de réglage et la hauteur des projos semble variable. Par moment elle éclaire normalement et quelques secondes plus tard le faisceau est trop haut :?
Si il y a quelqu'un qui a un début d'explication je suis preneur :youpi:
Merci d'avance :)
Re: Hauteur des feux de croisement
Message par sergio39 » mer. 20 nov. 2019 20:23
Salut , alors il n'y à pas de réglage avec les phares xénon , le réglage de l'assiette se fait automatiquement à l'allumage , d’ailleurs , cela se voit à la mise sous tension, un balayage vertical s'effectue. Voilou :wink:
Extrait du manuel d'utilisation :
RÉGLAGE DE L'ASSIETTE DES PHARES
Correcteur de l'assiette des phares
(le cas échéant)
Ce dispositif n'est pas présent sur les
voitures équipées de phares au xénon
(version Bi-Xenon Headlamps 35W), vu
que les projecteurs de ce type ont un
système automatique de correction de
l'alignement.
Elle fonctionne uniquement si le
dispositif de démarrage se trouve en
position ON.
Message par F1sport » jeu. 21 nov. 2019 09:13
Je ne suis pas d'accord, il y à 2 type de phares au Xénon sur nos Giulia.
Les 35 w avec lave phare et correcteur d'assiette.
Les 25 w sans lave phare ni correcteur d'assiette puisqu'il y à le bouton à coté des phare pour régler la hauteur.
Ma Giulia Sport Edition à les bi-xénon en 25 w avec le bouton, donc pas de correcteur ni de lave phare et effectivement les phares sont souvent réglé trop haut, il faut passer en concession pour régler le problème.
Phiphib
Message par Phiphib » jeu. 21 nov. 2019 18:46
Tout d'abord, merci à Sergio et Hervé d'avoir pris le temps de me répondre :wink:
J'ai vu dans le manuel qu'il y avait un bouton de réglage sur certains modèles, le mien n'en est pas pourvu :cry:
Il y a en effet surement un réglage automatique, car au démarrage il y a un mouvement en hauteur :roll:
Ce qui est un peu inquiétant c'est que le réglage est quelque fois bon et souvent trop haut :caroule:
Je vais essayer de prendre contact avec le concessionnaire car la voiture est toujours garantie :)
Message par sergio39 » jeu. 21 nov. 2019 20:37
@ Hervé , merci , tu m'a appris quelque chose , j'étais persuadé qu'il n'y avais qu'une version de xénon, pis c'est tout , tous équipé de lave phare. étonnant sur ta finition (sport) que tu sois en 25w , la mienne en finition "super" à les 35w , mais il me semble que cela fait parti du pack "éclairage".
Antho
véhicule : Giulia super 2.0 AT8
Message par Antho » jeu. 21 nov. 2019 22:23
oui, c'est une option, la mienne en version super est en 25w.
et la précédente, c'était les halogènes... mais ca, ils ne font plus, c'est d'office xénon maintenant
Message par Ricardo du 67 » mer. 4 déc. 2019 22:03
Saluti !
Moi aussi ma Lusso équipée des xenon directionnel 35W sont trop haut en réglage de base, ça va être fait sous peu au garage je vous tiendrais au jus quand c fait pour dire comment !
Ciao !
Message par Ricardo du 67 » mer. 11 déc. 2019 21:59
Salut à tous !
Alors règlage de base hauteur des feux (xenon 35w directionnel) fait ce soir !
Il y à 2 vis creuse plastique blanche, pour clefs 6 pans, on y accède avec un très long tournevis pour la hauteur et avec un normale pour le réglage latéral, ça va être dur de vous expliqué où c est , pouvez vous me dire comment insérer des photos ici je n y arrive vraiment pas….
Grazie !
Phiphib
Message par Phiphib » mar. 17 déc. 2019 19:12
Hello Ricardo et merci pour ta réponse donc du coup il faut faire un réglage manuel :wink:
Merci pour les infos je vais jeter un coup d'oeil dans les jours à venir :youpi:
Merci encore :)
Message par Ricardo du 67 » jeu. 19 déc. 2019 21:15
Oui il y à toujours un réglage c normale le correcteur d assiette, lui, ne fait que maintenir en fonction des mouvement de caisse
J ai réussi pour les photos :caroule: :fou: !!! différent ici qu ailleurs !
Donc en jaune le réglage latéral des feux 6 pans ou cruciform de taille normale
En rouge le règlage horizonthal avec un très long 6 pans qu on fait passer par la bague visible pour guider, pas vu si au fond il y à aussi l emprunte cruci dans le 6 pans !
Chez moi les 2 réglages étaient pas bon ! :(
