couvercle du coffre touche le pare choc
Bonjour, Je constate des traces sur le pare choc arrière à l'extrémité du côté gauche et droit provenant du fait qu'en claquant le coffre, les bords touchent le pare choc et raillent la peinture sur le pare choc à gauche et à droite. J'ai déjà essayé de régler les tampons caoutchouc fixés sur le couvercle et même intercalé des rondelles mais ça touche toujours légèrement au moment de la fermeture. Sans doute des tampons caoutchouc trop mouds ? Je vais en parler au conces lors d'un prochain passage.
Avez vous également ce problème??
Acropole
Re: couvercle du coffre touche le pare choc
Même souci. je vois cela avec la concession le 18 août.
Acropole
Oui réglage du coffre, et polissage du PC. La peinture étant trop atteinte, il sera nécessaire de repeindre le PC.
Nous attendons de voir si cela touche encore et dans l'affirmative ce ne sera pas une peinture du PC mais son remplacement par un PC de la nouvelle génération. En effet suite au retour de plusieurs clients avec ce problème, un nouveau design a été réalisé. Wait and see!
OK, merci pour cette info. Je vais prochainement passer chez mon conc. et je vais bien voir ce qu'il propose.
Acropole
Voilà la voiture est rentrée en carrosserie.
Selon la concession, c'est un mal pour de nombreuses Giulia et Alfa est bien au courant du problème.
Prise en charge à 100%; reste à voir si la solution est durable.
Bonsoir à tous
Avez vous des nouvelles concern Antécédents défaut ? J’ai déjà fait réparer une fois mis cela revient ..
J’ai cru comprendre qu’ils ont fabriqués de nouveaux caoutchoucs ? J.attends des News du concessionnaire..
- whitekush
- véhicule : Stelvio My21 2,2D
Non pas de nouveau retour.
Je crois que j'ai le même souci mais la mienne est blanche et ça ne se voit quasiment pas.
Je demanderais à l'occasion...
Acropole
Je suis dans le même cas. Cela a été réparé mais le problème revient. Je suis passé à la concession, qui a remonté le problème à l'usine. Wait and see!
J.ai eu le concessionnaire au téléphone ce jour ..il y aurait de nouveaux caoutchoucs avec un petit réglage à faire ..
Ils ont eu un mail de chez Alfa France ..et les pièces ont été commandées ..à suivre
