attelage
attelage
Je viens d'installer un attelage pour tracter mon bateau. La pose de l'attelage ne pose pas de problème particulier (GDW invisible lorsque le crochet emboité verticalement est enlevé). La dépose du pare choc est aisée contrairement à d'autre marques. Le point le plus important à respecter c'est le choix du boitier de connexion. Le plus facile à installer sans avoir besoin de recourir au paramétrage est un boitier universel prévu pour les véhicules multiplexés ayant des feux arrières leds, la particularité sur la Giulia étant que les veilleuses et les stops sont sur le même fil avec 2 tensions différentes 9V et 12V tout le reste est en 12V.
Il existe également un boitier spécifique Giulia plus cher et difficilement faisable sans avoir les schémas du constructeur.
- véhicule : Giulia super 180ch
Re: attelage
Justement je me posais la question. Un attache remorque invisible
J'avais questionné la concession et pour eux il fallait obligatoirement couper le pare-choc !
Tu aurais une photo du bloc restant une fois la boulle enlevée ?
Où est-ce que tu t'est procuré le matériel ?
Merci !
Merci !
Re: attelage
l'attelage est invisible lorsque le col de cygne est enlevé, il faut bien se pencher pour voir un peu la découpe qui est dans le fond arrondi de la partie noire et rien ne dépasse. La prise pivote également dans le bas du bouclier.
Tu peux voir la notice de montage et de branchement sur l'attelage que j'ai acheté et monté sur la mienne.
http://www.france-attelage.com/alfa-rom ... ique-22468
Re: attelage
Merci pour le lien. Démontage avec outil ?
Pas trop galère à installer ?
Du coup en manoeuvre arrière tu désactive les radars. Mais comment ça se passe avec la caméra ? Elle permet de voir les coins avants de la remorque ?
Re: attelage
Pas besoin d'outil pour démonter le col de cygne, c'est une grosse molette avec un cran de sécurité et 2 clés pour verrouiller.
En marche arrière, je désactive les capteurs par le bouton du tableau de bord, (il existe aussi un branchement qui le désactive automatiquement lorsque la prise de remorque est branchée) la caméra montre bien les coins de la remorque mais le mieux reste le contrôle dans les rétros
Pour la pose des ferrures il faut enlever le bouclier, c'est bien expliqué dans la notice, le mieux c'est d'être à 2 pour le déposer afin d'éviter de le rayer et le déposer sur une couverture après avoir débranché les connecteurs des capteurs d'approche. Ensuite on démonte la traverse centrale qui ne sera pas récupérée, on place les supports de droite et de gauche et la ferrure centrale. Ensuite pose de la prise et passage du câble avec les fils des capteurs et on remonte le pare choc.
Ce n'est pas le 1er attelage que je monte, et j'ai trouvé celui-ci relativement facile, après c'est certain que si j'avais à le refaire je gagnerais du temps.
Re: attelage
OK merci smarth, je vais regarder (et réfléchir ^^) a tout ça
- véhicule : Giulia Super 180cv
Re: attelage
Récent détenteur d'une Giulia, je prévois d'installer un attelage amovible pour une utilisation occasionnelle. Comme je constate que certains d'entre vous ont sauté le pas je viens au renseignements pour faire les bons choix!
Smarth, quels étaient tes critères pour le choix de l'attelage ? J'ai cliqué sur ton lien mais il semble qu'il ne soit plus valide, tu pourrais me redonner les références de l'attelage?
Je suis assez bricoleur et j'ai a priori le matériel adéquat mais je n'ai pas tellement l'habitude de démonter une voiture. Du coup je m'interroge sur la faisabilité de faire l'installation moi-même, notamment par rapport au branchement du boitier de connexion. Du coup si vous avez des précisions sur "comment ça se passe" ou des documents ça m'intéresse!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: attelage
J'ai monté cet attelage GDW pour Giulia diesel, https://www.rameder.fr/pack-attelage-gd ... 486-1.html
la documentation concernant le montage se trouve également sur ce site. Dans l'ensemble le montage n'a rien de très compliqué, il faut démonter le pare choc et remplacer la traverse existante par l'attelage, il faut également faire une découpe dans la partie noire sous le pare choc tout est bien indiqué dans la doc. Le branchement électrique ne pose pas de problème particulier, un boitier électronique avec le câblage fait partie du kit et il n'y a aucun paramétrage à effectuer.
Re: attelage
Merci Smarth pour le lien et les précisions! Avec tout ça (notamment la documentation qui me permets de visualiser la démarche), je me sens prêt pour tenter l'aventure tout seul. Bon, pas évident de déterminer quel sera le meilleur modèle d'attelage pour assurer la discrétion mais je crois que celui de ton lien est un bon candidat!
- véhicule : Alfa Giulia 2.2D 150
Re: attelage
Je me réjouis de voir quelques photos de l´attelage sur la Giulia car je suis aussi en train de réfléchir pour mettre une attache remorque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
