Coupure moteur
- véhicule : Giulia Business 180
Coupure moteur
Bonjour.
Quelqu'un as t il eu la même mésaventure que celle qui m est arrivée aujourd'hui ?? J explique: voie de gauche sur autoroute a 150kmh... et d un coup bip avec avertissement : plus de regulateur, plus de s&s, voiture en mode N au lie de Dynamique, compte tour a 0... et plus de moteur.... warning et rabbatement d urgence sur voie de sécurité.... moteur éteint....
Redemarrage: voyant moteur allumé.... apres plusieurs redemarrage le voyant s eteint et la voiture fonctionne a nouveau...
Arret dans la demi heure qui suit a la concession de Béziers :"elle a du avoir un coupbde chaud et le calculateur s est mis en défaut ".... punaise, si l on faisait un malaise a chaque fois que l on as chaud... je dois changer le vehicule prochainement et j avoue être refroidi poir le coup....
Bref pas très rassurant tout ça....
Pour info, Giulia Business 150cv AT8, totalisant 130Mkms ... livree octobre 2016 (les 1eres)
Pour partage d expérience... !
- dbonin
- Administrateur du site
- Contact :
Re: Coupure moteur
Ca ressemble plus à un défaut de capteur PMH.
Ca m'est arrivé sur l'Alfa 147 : ça coupe l'allumage moteur d'un coup et y'a plus rien, faut se débrouiller...
Le capteur déconnait à chaud mais pas à froid.
L'ordinateur de bord doit avoir le défaut en mémoire, faut s'y connecter.
_ Pourquoi tu t'arrêtes ?
_ Parce qu'on n'a plus de moteur !
- véhicule : Giulia 180 Super AT8
Re: Coupure moteur
Je connais ce problème depuis plusieurs mois.
1ere intervention en concession: Mise à jour logiciel... Tout devait être réglé.
1 mois après nouvelle coupure moteur... En ville ça va.
4 jours plus tard, nouvelle coupure sur une départementale à 80 km/h. Aucun endroit pour s’arrêter à part le milieu de la route.
Stop, Start et ça repart jusqu'à la concession où la voiture est immobilisée depuis 3 semaines!!
Ils ne connaissent pas le problème et n'arrivent pas à le reproduire. Ils devraient lire les forums!
J'ai pris contact avec Alfa Romeo France. Ils ont ouvert un dossier mais pour le moment aucune nouvelle.
Je vous tiens au courant. Mais c'est sûre que la confiance en prend un sacré coup.
Re: Coupure moteur
Problème résolu pour ma part
Alfa Romeo Italie a fait changer un relais "général " mal placé qui prends l humidité
Depuis, 15000mkms réalisés sans aucune coupure
Pour plus d infos, que votre garage contact la concession alfa romeo route de revel a toulouse . Pour faciliter les recherches l immat de mon véhicule était EF747WJ (restitué depuis - location LLD)
Ma Giulia totalisait 150MKms en 3 ans avec ce seul problème...
Un super véhicule !
Un super véhicule !
Re: Coupure moteur
Merci pour cette réponse rapide. Je vais transmettre tous ces éléments à la concession de Caen.
Je vous tiendrai au courant.
Re: Coupure moteur
@Coco50 :
L'information transmise sur l'origine de la panne a-t-elle été utile ?
cdlt.
cdlt.
Re: Coupure moteur
J'ai eu le même problème 2 fois en sortant d'un rond point, la voiture s'est arrêté avec tous les voyants allumés, panique générale !!
Ca m'est arrivé à chaque fois que je roulais en mode Dynamik, la voiture s'arrete d'un coup !!
Je l'ai déposé chez le Concess Alfa, il a fait une Maj du Logiciel, et après une conduite en dynamik rebelote "coupure moteur" encore une fois
Je l'ai redéposé chez le Conces Alfa, j'ai fais changé la batterie (d’après lui ça peu aussi provenir d'une batterie vieillissante) et là j'évite de conduire en mode dynamique pour le moment....
- véhicule : Giulia Veloce 2.2
Re: Coupure moteur
Bonjour à tous !
Même problème pour moi depuis plus d'un ans (avec une trêve pendant l'hiver ou le véhicule n'est plus tombé en panne).
D'ou venez votre problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Coupure moteur
Voir dans le chat ci dessus.
Alfa Romeo Italie a fait changer a ma concession de Toulouse un relais "general" placé sous le véhicule
Le problème venant de la visiblement... rien a voir avec les différents mode de conduite
Bonne journée
Bonne journée
Re: Coupure moteur
Bonjour @Nico 11,
Ma Conces Alfa ma demandé 300€ pour changer un Thermostat, qui selon lui est la cause de la coupure moteur.
A combien ta fait changé le relais générale et ca ta pris combien de jour de réparation stp ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
