Stop and start
Les équipements mécaniques de l'Alfa Giulia.
Re: Stop and start
Message par Zebio » mer. 25 nov. 2020 19:30
Je n’arrive pas à mettre de photo
Il y a un petit connecteur sur le négatif de la batterie branché sur un boîtier noir , il suffit de le débrancher
euskadi64
véhicule : Giulia 2.2 180 AT8
Re: Stop and start
Message par euskadi64 » jeu. 26 nov. 2020 09:04
Salut Zebio,
Te prends pas la tête pour la photo, :wink: vu les indications fournis, je devrais le repérer sur le bloc batterie.
Par contre suite à cette manip, le voyant d'alerte tableau de bord, est il constant ou aléatoire.
Merci pour tout.
A+
Re: Stop and start
Message par Zebio » jeu. 26 nov. 2020 19:07
Aléatoire
Ça m’a saoulé , du coup je l’ai rebranché
Re: Stop and start
Message par sergio39 » jeu. 26 nov. 2020 20:37
en ce qui me concerne , c'est devenu un automatisme , mon cerveau est programmé pour la désactivation systématique :caroule: :) à chaque mise en route de la miss
euskadi64
Re: Stop and start
Message par euskadi64 » ven. 27 nov. 2020 09:05
Merci de ton retour, :wink:
Également, je pense qu'il va rester ainsi, ce n'est pas non plus réellement un gros problème, faut bien lui trouver quelques désagréments à la miss :D
Re: Stop and start
Message par Zebio » ven. 27 nov. 2020 18:58
+1
Re: Stop and start
Message par Lilian85 » mer. 9 déc. 2020 11:44
Bonjour à tous, vous lui reprochez quoi au S&S ? À moins de rouler dans les bouchons ou en hyper centre, je le trouve pratique et réactif.
Re: Stop and start
Message par Zebio » mer. 9 déc. 2020 18:49
C’est anti mécanique surtout sur le mazout
Re: Stop and start
Message par Lilian85 » mer. 9 déc. 2020 18:57
Certes c'est moins doux que sur une essence mais je ne le trouve pas si gênant. D'un autre côté, mon trajet habituel pour aller bosser c'est 18 km d'autoroute et de rocade, aucun feu, quelques rond-points, pas de stop donc il ne se déclenche pas souvent :wink:
bay
véhicule : Giulia T8 2000
Re: Stop and start
Message par bay » jeu. 11 févr. 2021 08:39
sergio39 a écrit :
ven. 25 oct. 2019 19:18
Zebio a écrit :
dim. 13 oct. 2019 11:08
Oui c’est le petit connecteur à gauche de ta photo à débrancher
Bonsoir , ce capteur est l' IBS :
texte piqué sur FIAT PRO
CAPTEUR DE BATTERIE INTELLIGENT :
Les véhicules avec Start&Stop sont équipés d'un capteur IBS (capteur de batterie intelligent) intégré à la batterie, qui évalue l'état de charge et la santé de la batterie. Ces deux paramètres guident le système Start&Stop dans l'activation et la désactivation de la fonction.
L'IBS a une carte interne liée à la batterie spécifique Start&Stop assemblée comme un équipement d'origine : l'utilisation d'une batterie différente peut entraîner des erreurs de lecture et des estimations erronées des paramètres mentionnés ci-dessus, affectant les stratégies Start&Stop dans l'électronique du véhicule.
Il est donc recommandé de remplacer les batteries Start&Stop en utilisant des pièces de rechange d'origine ayant les mêmes caractéristiques techniques que le système initial ".
Lorsque l'on fouille sur le net ; beaucoup de choses ressortent sur ce capteur , surtout chez BM.
Information au sujet du capteur IBS
https://www.hella.com/agriculture/asset ... 12V_FR.pdf
Alfa Romeo Giulia Super 200 cv Bleu Monte Carlo Image
Ferrari 612 Scaglietti , Grigio Silverstone /Nero #152237 Ass. 69589
