Stop and start
Les équipements mécaniques de l'Alfa Giulia.
Stop and start
Message par Zebio » sam. 5 oct. 2019 12:41
Ce système m’agace réellement
Pour ne plus avoir le s/s , il suffit de débrancher le petit connecteur noir avec 2 fils sur la borne négative de la batterie
Il n’y a Aucune alerte sur le tableau de bord
Re: Stop and start
Message par sergio39 » sam. 5 oct. 2019 19:24
Salut , merci pour l'info , c'est vrai que c'est contraignant , il faut toujours penser à le désactiver . je vais regarder sur GIULIA si il y a le même connecteur, certainement. :wink:
Re: Stop and start
Message par sergio39 » sam. 12 oct. 2019 22:24
Salut , pourrais tu me confirmer que c'est cette cosse qu'il faut débrancher . merci.
Re: Stop and start
Message par Zebio » dim. 13 oct. 2019 00:19
Je vois ça demain
Re: Stop and start
Message par Zebio » dim. 13 oct. 2019 11:08
Oui c’est le petit connecteur à gauche de ta photo à débrancher
Re: Stop and start
Message par sergio39 » dim. 13 oct. 2019 18:48
Ok , merci , ton info va intéresser beaucoup de monde je pense :bien:
Re: Stop and start
Message par sergio39 » ven. 25 oct. 2019 19:18
Bonsoir , ce capteur est l' IBS :
texte piqué sur FIAT PRO
CAPTEUR DE BATTERIE INTELLIGENT :
Les véhicules avec Start&Stop sont équipés d'un capteur IBS (capteur de batterie intelligent) intégré à la batterie, qui évalue l'état de charge et la santé de la batterie. Ces deux paramètres guident le système Start&Stop dans l'activation et la désactivation de la fonction.
L'IBS a une carte interne liée à la batterie spécifique Start&Stop assemblée comme un équipement d'origine : l'utilisation d'une batterie différente peut entraîner des erreurs de lecture et des estimations erronées des paramètres mentionnés ci-dessus, affectant les stratégies Start&Stop dans l'électronique du véhicule.
Il est donc recommandé de remplacer les batteries Start&Stop en utilisant des pièces de rechange d'origine ayant les mêmes caractéristiques techniques que le système initial ".
Lorsque l'on fouille sur le net ; beaucoup de choses ressortent sur ce capteur , surtout chez BM.
Re: Stop and start
Message par Zebio » sam. 26 oct. 2019 06:48
Merci pour l’info
