bjr quelle essence mettez vous dans vos giulia essence ?
moi je mets s95 e10 avec quelquefois un plein de sp98
quelle essence ?
Re: quelle essence ?
Bonjour, changer d'essence de temps en temps ne me semble pas être la bonne méthode. Le calculateur est alors obligé de se réajuster ce qui entraine également des mauvaises combustions. Le mieux serait de rester sur une qualité d'essence, j'opterai pour le sp95 normal qui me semble être le meilleur compromis pour ce moteur.
- véhicule : giulia lusso 180cv
le réajustement est immédiat non ? avec du e85 je comprends mais bon passer du sp95 e10 au sp98 je vois pas trop la difference
Le calculateur se fout de l'essence que tu mets, il ajuste en fonction des paramètres mesurées à l'explosion. Il n'y a absolument aucun danger à mélanger SP95 et SP98.
Pour faire simple, le SP98 permet comprimer plus fort le mélange air/essence sans risque d'auto combustion, et donc dégager une énergie supérieure.
Giulia Quadrifoglio Nring 014 / 108
Megane 4RS Trophy-R Carbone 023 / 500
ben justement , ce post tombe bien car je roule actuellement avec un plein de 98 , ben j'ai beau cherché , je ne trouve aucune différence à la conduite ,le moteur à le même comportement..donc retour au 95 illico pour la suite
désolé de te contredire, ok mélanger du sp95 à du sp98 ne pose aucun problème mais dire que le sp 98 dégage une énergie supérieure sur un moteur moderne comme celui de la Giulia est faux.Geo59 a écrit : ↑mar. 9 juil. 2019 17:59Le calculateur se fout de l'essence que tu mets, il ajuste en fonction des paramètres mesurées à l'explosion. Il n'y a absolument aucun danger à mélanger SP95 et SP98.
- véhicule : Giulia 200 AT8 Lusso
la voiture a été paramètre pour rouler avec les 2 carburants. Si on met du 98 il y'aura une explosion plus tardive due à une meilleure compression de ce carburant -plus d'octanes meilleures compression - le tout recalculé dans la foulée par l'électronique pour procurer la même couple au moteur.
donc avec le 98 on ne ressentira aucun changement à la conduite, ne cherchez donc pas un boost avec des flemmes de votre pot d'échappement
concrètement, vu la différence de prix, mieux vaut mettre du 95 car le 98 ne vous apportera rien sur la Giulia, et elle a été conçue pour que le moteur soit optimal même avec du 95 - et c'est tant mieux.
Mettre du 95 sur d'autres véhicules (Porsche, Ferrari...), conçus en tenant compte des caractéristiques d'explosion du 98 peut en revanche être problématique : l'explosion dans la chambre de combustion se déroulera plus tot avec le 95 et risque d'endommager le compartiment moteur.
bien à vous,
Bill
bien à vous,
Bill
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
