Remplacement des pneus
Posez ici vos demandes de renseignements sur l'Alfa Giulia.
sergio
véhicule : giulia 200 tb
Message par sergio » lun. 27 mai 2019 21:13
Sur ma Giulia 2L 200 TB, équipée de jantes 18 pouces avec pneus asymétriques runflat, j'envisage de les remplacer par des pneus non runflat.
J'ai en effet lu que la voiture était plus confortable et que le ripage du train avant n'était plus qu'un mauvais souvenir.
Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver une roue de secours galette compatible à prix raisonnable ?
Sincères remerciements
Re: Remplacement des pneus
Message par F1sport » mar. 28 mai 2019 08:27
Je pense que tu ne peux pas, les jantes sont faites pour êtres équipé de Run-flat, tu ne peu pas monter d'autre pneus dessus.
Enfin je pense vu qu'il y a un bande de roulement sur la jante pour que le pneu puisse roulé a plat ..
Fichiers joints
Antho
véhicule : Giulia super 2.0 AT8
Message par Antho » mar. 28 mai 2019 09:08
Ca doit etre possible de l'enlever cette bande de roulement, non?
J'ai pas l'impression que ce soit des jantes spécifiques pour les run flat...
Message par F1sport » mar. 28 mai 2019 09:21
Est-il possible de monter des pneus classiques sur des jantes pour pneu Runflat ?
Attention, le type de pneumatique est spécifié par le constructeur, il est interdit de procéder à un changement ou une modification susceptible de modifier les caractéristiques techniques (art R321-16 du code de la route).
Ainsi, si le véhicule est homologué avec des pneumatiques RFT, il est obligatoire de continuer à l’équiper en pneus RFT. Dans le cas contraire, les pneumatiques RFT ne peuvent pas être montés sur le véhicule.
Avec une autorisation spéciale du constructeur automobile, il est éventuellement possible de remonter des pneumatiques normaux à la place des pneumatiques runflat tout en gardant les jantes d’origines, même si ces dernières étaient prévues à la base pour recevoir des pneus runflat.
Les différences entre les jantes
La photographie comparative montre que la jante aluminium pour pneu runflat possède un rebord plus important et plus en relief. Ce rebord a pour but d’éviter au pneu de se déjanter en cas de crevaison. Le principe restera le même pour un pneumatique conventionnel.
Fichiers joints
Antho
Message par Antho » mar. 28 mai 2019 12:14
et bien j'irai dormir moins bête ce soir :P
je ne savais pas que c'était des jantes spécifique.
Merci pour l'info :wink:
Message par F1sport » mar. 28 mai 2019 12:20
Mais de rien..
sergio
Message par sergio » mar. 28 mai 2019 17:58
Merci pour vos réponses rapides. Au vu des différents arguments, je vais alors rester en runflat.
Dommage car la voiture est moins confortable qu'avec des pneus classiques.
bonne route à tous.
Sergio
Message par sergio39 » mar. 28 mai 2019 20:17
Bon ben désolé de mettre un coup de pied dans la fourmilière comme on dit , mais j'ai quatre TOYO non runflat sur ma GIULIA donc c'est possible , et aussi ; le ripage est bien présent.
j'ai ce modèle de jante :
Antho
Message par Antho » mer. 29 mai 2019 07:18
oui, bien sur, parce que ce ne sont pas des jantes pour runflat ;)
c'est l'un ou l'autre en fonction de ce qui a été demandé a l'achat.
Ce qu'on dit ici, c'est que passer d'un a l'autre sans changer les jantes, c'est pas faisable :wink:
PS: en passant, j'aime beaucoup ce modèle de jantes aussi :love:
Message par F1sport » mer. 29 mai 2019 09:02
Je préfère les miennes …
Fichiers joints
