pression d'huile insuffisante
Posté : sam. 6 juil. 2024 11:36
par 2005andrz
bonjour, je vient de m'acheter une Giulia diesel avec 80000km ,quelques semaines après ,de temps en temps le matin au démarrage ,pendant 1 ou 2 secondes je recois un messages ,pression d'huile insuffisante, quelqu'un a il une idée du problème
Re: pression d'huile insuffisante
Posté : jeu. 11 juil. 2024 09:34
par gordini21
Plusieurs possibilités
capteur défectueux, connecteur du capteur oxydé/encrassé ou fil légèrement coupé les faisceaux afla ne sont pas exceptionnels de qualité ...
faudrait le trouver et vérifier que tout est OK
Sinon niveau d'huile trop bas, huile de mauvaise viscosité
filtre à huile bouché.
La vidange date de quand ? faite chez qui ?
et dernière point pompe à huile en fin de vie ce que je ne te souhaite pas ....
