Système anti-collision (FCW) en alerte
Posté : mer. 8 nov. 2023 10:45
par Patatogore
Hello,
Questions sur le FCW :
- j'ai régulièrement un message comme quoi la fonction FCW est limitée et qu'il faut nettoyer le pare-brise : ce système est basé sur une caméra j'imagine, elle se trouve où ?
- depuis hier j'ai 3 messages qui bouclent : 'Faire vérifier Forward Collision Warning', 'Contrôler feux de stop' et 'Contrôler feux de position' ... Même pb, caméra crado ?
- j'ai lu qu'il y avait une caméra dans le parechoc avant, un lien avec le FCW ?
Merci pour votre aide.
Re: Système anti-collision (FCW) en alerte
Posté : mer. 8 nov. 2023 11:23
par ab22
- Pour la caméra, elle se trouve en haut du pare brise, dans le bloc des capteurs. ( on peut voir la lentille de son objectif).
- J'ai aussi de temps en temps ce message de fonction FCW limitée et le passage des essuies-glace ne suffit pas toujours. Mais ce défaut n'est pas permanent, alors je laisse couler....
- J'ai eu une fois un message de caméra inopérante qui restait en permanence. La caméra a été recalibrée en concession (70€) et ce défaut n'est pas revenu depuis 2 ans.
- Pour les 3 messages qui bouclent, j'ai actuellement le même problème que toi. Sur ma Giulia, c'est le feux de position gauche sur la malle arrière qui ne s'allume plus. Le défaut est bizarre car quand la malle est ouverte, le feux de position s'allume normalement, mais dès que la malle arrive à 4/5 cm de la positon fermée, le feu AR s'éteint (les autres feux du bloc gauche sur la malle AR fonctionnent). C'est ce défaut qui déclenche les trois messages car j'ai effacé les défauts et tant que je ne ferme pas la malle, les messages n'apparaissent pas. Par contre, malle fermée, les messages apparaissent dès que je freine).
Vérifie donc bien que tout tes feux AR ou AV fonctionnent, la cause des trois messages est peut-être là.
Pour ma panne, ça ressemble à un fil coupé qui perd le contact lors de la fermeture de la malle, mais le fait que ce soit toujours strictement à la même position de pose question.
J'ai nettoyé les contacts de tous les fusibles des 2 boites a fusibles, démonté le feux AR et nettoyé les contacts de sa broche, j'ai aussi dégagé les protections du coffre pour accéder au faisceau de câble qui ressort de la malle, et en tirant ou poussant dessus( malle ouverte), je n'arrive pas à éteindre le Feux AR.
J'ai aussi vérifié que les lampes de la malle s'éteignent bien quand la malle est fermée et qu'il n'y a pas de lampes cramées (malle, boites a gants, habitacle.....).
J'en suis là et vais reprendre un peu de temps pour investiguer plus loin. J'hésite de passer à la concession pour ce type de problème vu le taux MO pratiqué.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a des infos, ça pourra aider.
Merci.
Posté : jeu. 9 nov. 2023 16:10
par Patatogore
Merci pour ta réponse, j'espère qu'on va trouver la solution.
J'ai vérifié les feux de position et les feux stop, malle fermée, et pas de soucis. Je n'ai pas pensé à tester en ouvrant/fermant la malle, je fais ça dès que le temps se calmera un peu.
Suite au prochain épisode ...
Posté : ven. 10 nov. 2023 18:43
par Patatogore
Eclairages et feux de stop, pas de soucis de ce côté là, même en manipulant la malle.
Batterie ok (j'ai mis le testeur/chargeur de batterie).
Mais toujours les mêmes messages ... dimanche je vais essayer de vérifier le multiplexage sous la garniture de la porte de la malle.
Posté : ven. 10 nov. 2023 20:57
par ab22
Bonsoir,
Ça n'a pas l'air simple... Pas sûr que je trouve du temps ce week-end pour continuer mes recherches sur la mienne.
Bonne recherche.
Posté : ven. 29 déc. 2023 12:23
par casimir57
bonjour a tous petit nouveau sur ce site mon système fcw était aussi allumé en plus mon éclairage plaque , feu de recul, feu de position arriére gauche
sur malle ne fonctionner plus après démontage des garniture coffre fond et côté je me suis rendu compte que le câble électrique qui passe dans le montant côté gauche (problème récurent sur ce modèle) était coupé 6 fils a force d'ouvrir le haillon et le refermer j'ai rabouté les fils avec des manchons thermo rétractable "amazone" maintenant tout marche même le défaut FCW EST éteint a noté le remplacement obligatoire des boutons
pressions des garnitures aussi amazone ainsi que le kit pour les enlever.
AU PLAISIR
Posté : dim. 3 nov. 2024 22:16
par ab22
Bonsoir,
Je reviens sur ce sujet car je viens de réparer ma Giulia.
Initialement, j'avais seulement le feu ARG de la malle qui ne marchait plus et qui désactivait l'anti-collision (FCW).
N'étant pas encore arrivé au contrôle technique, j'ai laissé trainé et au fil du temps, il s'est ajouté le bouton d'ouverture de la malle qui ne marchait plus, et puis la veilleuse de plaque gauche. L'échéance du contrôle technique arrivant, je suis allez voir derrière les protections du coffre ou en était le faisceau.
Résultat : même situation que casimir57 : Après avoir dégagés les fils de la bande collante de protection, j'ai trouvé trois fils coupés (feuAR/bouton coffre/veilleuse de plaque) et un troisième qui était bien malade.
J'ai tout raccordé et sécurisé avec du Chaterton et tout fonctionne à nouveau.
Il est a noté que la coupure se produit au même endroit pour tous les fils. Il faut donc faire attention lors du remontage à bien positionner la tresse pour qu'elle ne soit pas contrainte par le vérin qui retient le coffre. C'est vraiment pas top comme calage et pas sûr que je sois arrivé au bon positionnement.
Je verrai si ma réparation tient dans le temps.
PS : Mon feu ARG avait pris l'eau , j'en ai profité pour le remplacer par une neuf commandé chez Oscaro.
![IMG_20241103_154903[1].jpg](./download/file.php?id=285)
- IMG_20241103_154903[1].jpg (2.59 Mio) Vu 8620 fois
![IMG_20241103_154948[1].jpg](./download/file.php?id=284)
- IMG_20241103_154948[1].jpg (2.46 Mio) Vu 8620 fois
Posté : mer. 6 nov. 2024 09:22
par gordini21
Ils.n ont tjrs pas changé de fournisseur de câble même emmerdes sur 'a Giulietta les faisceaux de haillon trop court et surtout plastique pas assez souple....
J avais résolu.le'probleme en rallongeant.le câble au niveau des coupures plus de souci.
