Page 1 sur 2
Blind spot monitoring
Posté : sam. 18 déc. 2021 18:24
par Denis
Bonjour à tous
J ai un problème avec ma giulia.
J ai un message qui me dit blind spot monitoring à vérifier c est assez aléatoire ça viens puit ça repart
Mais cela fait déconner tout l écran et pas mal d autre chose
Même si je met sur off cette option dans le menu cela continue
Est ce que qqun aurait déjà eu quelque chose de similaire ? Ou une idée 💡
Re: Blind spot monitoring
Posté : dim. 19 déc. 2021 16:22
par Zebio
Batterie ?
Posté : mer. 22 déc. 2021 14:11
par Tonejay
Même problème chez moi depuis ce midi.j'ai aussi park sense non disponible... L'infotainement ne fonctionne plus non plus... Ça semble bloquer aussi les clignotants... 😱
Posté : mer. 22 déc. 2021 22:32
par Denis
Oui pareil pour moi ça fait tout planter mais t'es clignoter fonctionne mais tu n entend plus le tic tac
J ai constaté que c est quand il fait humide ou après une pluie
La voiture est rentrer au garage
Posté : jeu. 23 déc. 2021 08:17
par Tonejay
Denis a écrit : ↑
Est ce que l'infotainement ne fonctionne plus lui aussi ?
J'ai aussi le kilométrage qui clignote de mon côté et la température qui ne s'affiche pas à certains moments elle est remplacée par des tirets.
Je peux voir aussi que les commandes de l'infotainement la molette centrale et le bouton du volume s'éteignent et se rallume comme s'il voulait redémarrer
Posté : jeu. 23 déc. 2021 08:41
par Denis
Oui j ai les même symptômes ça fait tout planter
La voiture est sous garantie je l ai conduit au garage
Posté : jeu. 23 déc. 2021 10:06
par Tonejay
Denis a écrit : ↑
Ok, pas la mienne, tu peux me tenir informé du diag ? Bizarre que ca arrive a plusieurs personne en pleine "vague de froid" ...
Merci ! :D
Posté : ven. 24 déc. 2021 17:46
par Tonejay
Je pensetres,serieusement à un probleme de faisceau comme j'ai déjà pu avoir avec la caméra de recul...Est ce que je peux trouver quelque part le faisceau qui commande ces options ???
C'est aléatoire, ca revient à la normal et puis ca recommence...ce n'est pas une panne franche !
Posté : lun. 27 déc. 2021 11:07
par Denis
Perso pour moi j ai constaté que c est à l humidité que le problème survient
Le plus flagrant c'est un jour au matin j ai rouler 1h plus ou moins à faire des course puit j ai été faire laver l auto et pendant le lavage juste après le premier coup de carcher il m'a demandé d avancer et bin d un coup tout planté
Posté : lun. 27 déc. 2021 22:53
par Tonejay
Il faudrait pouvoir savoir à quel endroit tout cela est connecté pour pouvoir nettoyer les connectiques...
