Salut les alfistes, depuis quelques jours des vibrations très désagréables se produisent à droite du tableau de bord côté passager.
j'ai tout d'abord pensé à un objet dans la boîte à gants mais non !
il semblerait que ça soit plus haut ...beaucoup plus haut !!!
quelqu'un at'il déjà rencontré ce problème?
la boite à gants se démonte t'elle facilement?
peut être qu'en la démontant j'aurais accès à la pièce qui vibre au dessus?
merci pour votre aide !
vibrations tableau de bord
Re: vibrations tableau de bord
Salut pour ma part pas eut de soucis, ton bruit se produit qu à certains tour minutes ou tout le temps ?
Parfois ça peut être sous la baie de parre brise au compartiment moteur, genre un câble qui vibre contre quelques chose etc
Et par hasard est ce que filtre d habitacle n est pas derrière la boite à gant comme les 159, si des fois ça pourrais venir de là, mal fermé ou autres ?
Tu nous diras si tu trouve, Merci !
- véhicule : giulia 180 ATV8
Salut Ricardo merci pour tes conseils je vais regarder tout ça et effectivement la boîte pour le filtre d’habitacle est sous la boîte à gants donc à contrôler mais le bruit vient plutôt côté pare-brise
Je te tiens au courant
- véhicule : Giulia JTDm 160 MY19
Bonjour phiphitos, j'ai aussi un bruit côté boîte à gant, quand la voiture est arrêtée. As tu trouvé la solution à ton problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
