Odeur d'huile cramée
Posté : jeu. 25 avr. 2019 22:49
J'ai une Giulia Lusso 180CV AT8
J'ai une odeur forte d'huile cramée et je vois un trouble, comme une légère fumée qui sort du haut du capot, coté conducteur, quand je m'arrête par exemple, le moteur chaud, à un péage autoroutier. j'ai pensé que peut-être il y a eu un trop plein d'huile lors de la vidange et que le surplus a été évacué sur le pot d'échappement... Puis cette jauge électronique qui affiche un niveau d'environ 1/3 depuis le minimum. J'ai vérifié la jauge mécanique et c'est à peu près pareil. J'ai donc rajouté de l'huile (environ 250 ml) et le jauge électronique affiche toujours le même niveau, alors que la jauge mécanique est presque au maximum.
Je ne vois pas d'huile qui coule sous la voiture ou sous le capot….
J'ai la voiture depuis deux mois. Le concessionnaire me dit que comme la voiture n'a pas beaucoup roulé avant la vente, c'est normal, il faut la faire tourner… J'ai du faire 3000 km, mais c'est toujours pareil….
J'attend de voir d'ici quelques jours, à l'usage, si le niveau d'huile baisse. Mais je ne peux me fier qu'à la jauge mécanique.
Avez vous eu ce genre de problème concernant l'odeur d'huile cramée ?
Pourquoi la jauge électronique affiche toujours le même niveau alors que j'ai rajouté de l'huile ?
Merci.
Jérôme
Merci.
Jérôme
