légeres vibrations au niveau dela console centrale
Posté : ven. 11 mai 2018 00:38
par claudius
Bonjour,j'ai une giulia 2.2 136cv boite manuelle depuis +- 4mois j'en suis ravi,elle a 6000 km actuellement.
j'ai mon moteur qui à calé a +- 50 km probablement du a un regime trop bas mais je doute,le choc a été assez violent comme si j'avais pris une pierre sous la voiture,mais il n'y avait rien sur la route.le moteur a redemarrer directement et tout est normal sauf que lorsque je passe mes vitesses une legere vibrations se fait entendre au niveau dela console centrale.
Avez vous une idée de ce que ca peut etre? si ca se reproduit direction concessionnaire.
Merci pour vos retour.
Re: légeres vibrations au niveau dela console centrale
Posté : sam. 12 mai 2018 15:54
par smarth
Bonjour, difficile de dire exactement ce qui s'est passé? d'après ta description ça ressemble à une masse qui s'est détachée (sur le volant moteur ou au niveau de la boite ??) même en étant en sous régime le moteur ne cale pas brusquement à 50km/h, en tout cas j'irai quand même chez le conces sans attendre et leurs expliquer tout ça. Tiens nous au courant si tu veux car ça nous intéresse.
Posté : dim. 13 mai 2018 11:48
par claudius
Ok mais elle tourne normalement ralenti ok,ni de ballotement a part ce bruit a la console central, mais je pense en effet aller voir chez le concessionnaire.
Tu entends quoi par masse qui se detache?
D'avance merci.
Posté : dim. 13 mai 2018 17:55
par smarth
Bonjour, comme depuis l'incident il y a un bruit au niveau de la console centrale, on pourrait supposer qu'il s'est produit quelque chose au niveau de la boite qui est en dessous de la console puisqu'il s'agit d'une traction arrière. Il faut déjà voir si le bruit se produit à l'arrêt moteur tournant ou en roulant ou les 2, et contrôler toutes les fixations : boite, arbre de transmission ... mais tout ça ne peut être vérifié qu'en mettant la voiture sur le pont.
Posté : dim. 13 mai 2018 21:56
par claudius
En fait c'est déja controlé sous la voiture et apparement rien d'anormale niveau silent bloc,la legere vibration apparait au moment ou je passe mes vitesses uniquement.
Je pencherai pour quelque chose qui ce serait déboiter en dessous lors du blocage moteur, mais je n'ai rien vu lorsque je l'ai mise sur la fosse.
Posté : lun. 14 mai 2018 16:21
par claudius
Voila j'ai eu la reponse apres avoir passé au concessionnaire.
le forward collision c'est enclanché suite a une route déformée et une legere approche du véhicule qui me précède.
J'ai regler le dispositif pour qu'il sois moin sensible.
Pour ce qui est de la legere vibration a la console centrale c'est normal,elle vient de la boite manuelle il y a eu une note de service pour ca.
Cest typique sur la giulia avec boite manuelle.
