Voyant moteur
Re: Voyant moteur
Message par Ricardo du 67 » lun. 1 avr. 2024 15:43
Salut à tous, ça fait bien longtemps que je n ais pas pris le temps de passer ici !
Concernant ce voyant moteur, bien entendu ça peut être de très nombreuse cause, pour moi au final, ce fut les fameux 6 relais (du moins l un d eux celui qui cde le solénoide) qui se mettent à déconner par intermitence , j ai eut l info par des Italiens et pas mal de cas par la suite sur la page FB !
Vers la fin j ai eut des micro coupure en roulant ( je pensais à un mauvais contact avec les choc sur la route etc) , et parfois impossible de démarrer le cycle se faisait mais le démarreur ne se "lançait" pas !
J ai cde ces relais chez un spécialiste dieseliste pour 4.35€ pièce j ai pris des Bosch au lieu les Omron d origine et je les ais remplacé, faut enlever la roue et les fixation avant du passage de roue pour bien avoir l accès et voilà ça fait plus de 6 mois et plus aucunes faois ce voyant, ça n était donc pas une batterie un peu faible comme je le croyais au début !!!
Tout ce que je peux vous dire c est que pour le prix , ne vous posez pas de question changez les tous, c à la portée de chacun certains sont allez chez Alfa et ont payer une somme astronomique pour le faire réaliser !!!
La REF Bosch est : 0332 011 007 vérifier pour les essence si ce sont les même relais car ils ont le cas également....
Voilà à presto les Amis ! 8-)
elardramora
véhicule : Giulia veloce 210 Q4
Re: Voyant moteur
Message par elardramora » mer. 17 juil. 2024 19:32
Salut à tous, et merci pour l'info!
De mon côté j'ai exactement le même problème: voyant moteur qui s'allume s'éteint par intermittence, voiture qui s'arrête sans prévenir en roulant.
J'ai amené ma voiture au concessionnaire Mozart Alfa à Nice début du mois pour faire le kit de distri + révision, ils m'ont dis qu'ils n'avaient rien vu...
Je vais commander les relais :) Il faut être bien outillé pour le faire soit même ? Je ne suis pas trop un manche, mais je n'ai pas forcément d'outils spécifiques :roll:
Merci !
edit: est-ce la même ref de relai pour les 6 ? Il y en a un à changer spécifiquement ?
Le monsieur sur cette vidéo indique que l'on peut faire un diag en prenant un relais qu'il y a sous le coffre, c'est jouable d'après vous ?
elardramora
Re: Voyant moteur
Message par elardramora » lun. 29 juil. 2024 01:15
Pour info: changement des 6 relais = plus de problèmes ;) Merci pour le tuyau !
