Huile dans filtre à air
Kaye
véhicule : Giulia 2.2 b-tech
Message par Kaye » sam. 8 janv. 2022 12:58
Bonjour et bonne année les amis Alfistes, lors de mon dernier entretien sur ma Giulia 2.2D de 80.000km mon filtre à air était plein de huile moteur sur 40% de la surface. Sinon aucun problème de puissance ou de consommation. Quelqu’un a une idée de l’origine de ce problème ? Merci à vous.
Arnaud g
véhicule : Giulia
Re: Huile dans filtre à air
Message par Arnaud g » lun. 31 janv. 2022 20:19
J'ai fait la même découverte à l'entretien des 100 000... Rien a signaler d'autre, pas de conso excessive, bref RAS sauf le turbo qui a pris du jeu dans la turbine... j'ai procédé au changement du turbo (Garett) par un garett également.
Kaye
Message par Kaye » ven. 4 févr. 2022 08:47
Salut, mon garagiste dit qu’il faut simplement changer le filtre de vapeur d’huile. Il se trouve derrière le cache de la distribution.
Il me disait qu’il n’y a presque jamais de problème sur le turbo de la Giulia.
Ton turbo faisait du bruit ? Le mien pas du tout. Comment tu as fait le diagnostic et combien ça coute un turbo sur le 2.2?
A 100.000 je fais la distribution et je change le filtre de vapeur d’huile, espérons que ça règle le problème.
Je te tiens au courant !
Message par Lilian85 » ven. 4 févr. 2022 19:38
Le filtre à air moucheté d'huile est un problème connu sur les Giulia, et résolu courant 2018. C'est en effet le recyclage des vapeurs d'huile qui en est le responsable.
Message par Zebio » sam. 5 févr. 2022 17:37
Peux tu nous faire une photo de l’emplacement.
Arnaud g
véhicule : Giulia
Message par Arnaud g » mar. 8 févr. 2022 06:40
Pour ce qui me concerne pas de bruit de turbo mais du jeu dans la turbine. J’ai également changer le filtre blow-by qui se situe derrière le galet tendeur de courroie a cote de la distribution.
Également appelé séparateur centrifuge. Il est à faire tout les 100 000 en même temps la distribution.
Message par Zebio » sam. 12 févr. 2022 07:00
Merci pour les infos
