Blind spot monitoring
Re: Blind spot monitoring
C'est quel modèle de Giulia ?
Tu as du nouveau ?
Je me suis absenté qq jours sans la voiture, je reprends mes tests... Ma batterie "neuve" est en charge. Je me suis aussi aperçu que lorsque je verouillais les portes l'éclairage autour des molettes de l'infotainement restait allumé une 30aine de secondes...chez vous aussi ?
Giulia Super 180 AT8 - Gris Vesuvio
Il semblerait qu'il existe un problème au niveau des relais situés dans la contre aile avant droite des Giulia diesel , infiltration d'humidité !
OK, au niveau de la boîte à fusibles alors ?
Non à mon avis c'est dans la contre aile que cela se situe , il y aurais des relais devant le passage de roue avant droit qui prendrait l humidité.
- Lilian85
Il y a en effet des relais dans une boîte devant la roue avant droite.
Apriori celà venait de la connexion à l'infotainement, je l'a idébranché puis rebranché et ca fonctionne depuis le 31/12...affaire a suivre !
Denis
- véhicule : Alfa romeo giulia
A priori ce serait le capteur arrière droit qui déconne ils ont changé et ils doivent faire régler le configurer
Je suppose qu ils doivent régler la zone de détection
Denis
Apparemment c'est bien plus grave qu un capteur la voiture est tjs a la concession
