huile moteur pour 2,2l D ou autres
Posté : sam. 13 mai 2017 10:06
par smarth
Pour les appoints d'huile ou même pour les vidanges à faire sois même dans le futur. J'ai trouvé cette huile moteur qui a exactement les mêmes spécificités que la Sélénia 0W20 C2 très chère que vous ne trouvez qu'en concession Fiat. Voir:
https://www.123piecesderechange.fr/huil ... 25155908:s
En revanche les filtres ne sont pas disponibles sur le net pour le moment.
Re: huile moteur pour 2,2l D ou autres
Posté : dim. 24 janv. 2021 22:53
par Seb21
Bonsoir smarth
Peux tu remettre un lien valide stp?
Posté : lun. 25 janv. 2021 11:23
par dan.smarth
Je mets actuellement la Motul 8100 Eco-Clean 0W30 C2 que j'achète chez Feu Vert (actuellement en promo 41,99 5l.) elle correspond parfaitement à ce moteur aussi bien qu'une 0W20.
Posté : lun. 25 janv. 2021 18:14
par Seb21
Ok merci bien
Posté : lun. 1 févr. 2021 17:27
par Ricardo du 67
Motul à toujours fait d excellent produit, Mobil également !
Yacco en fait une bonne aussi en 0W40 et il y à la Castrol edge aussi en 0W40 !
Comme discuté sur un autre post , perso je conseil de mettre au moins de la 0W30 pour une protection plus adaptée en été même si encore limite au dessus de 35°C ....
Posté : lun. 1 févr. 2021 18:49
par Seb21
Reste à savoir si toutes les huiles 0w30 sont adaptées à nos moteurs
Posté : lun. 1 avr. 2024 17:33
par Ricardo du 67
Ciao !
Un petit retour ici, pour vous dire qu à présent suis repasser à une huile spéciale FAP en 5W40, après le changement du joint entre la pompe et la crépine , par la pièce de JTD performance, suite au témoin de pression d huile au démarrage !
Le grade 0 n étant pas nécessaire au vu de nos T°, pour le grade 30 ou pire 20 (comme préconisé pour les modèles sous 210cv) ça n est pas adapté du tout avec l augmentation des T° estivales !!!
La voiture se fait plus "discrète" à froid où l ont entendait bcp le cliquetis du diesel
Là au moins mon moteur est protéger comme il se doit !
Posté : mer. 19 mars 2025 16:20
par whitekush
Petite question, j'ai du mal à trouver quelle quantité d'huile à mettre lors de la vidange sur 2,2D en 2 roues motrice, lors de la vidange avec changement d'huile.
Je vois du 3,6l, 3,9l même 4,2l....
Je ne voudrait pas dépasser le niveau max, et je n'ai pas de tirette sur mon moteur (My21).
D'avance merci !
