huile moteur pour 2,2l D ou autres
Pour les appoints d'huile ou même pour les vidanges à faire sois même dans le futur. J'ai trouvé cette huile moteur qui a exactement les mêmes spécificités que la Sélénia 0W20 C2 très chère que vous ne trouvez qu'en concession Fiat. Voir:
https://www.123piecesderechange.fr/huil ... 25155908:s
En revanche les filtres ne sont pas disponibles sur le net pour le moment.
Seb21
- véhicule : Giulia 2,2 180cv
Re: huile moteur pour 2,2l D ou autres
Bonsoir smarth
Peux tu remettre un lien valide stp?
dan.smarth
- véhicule : giulia 2,2 180 Lusso
Je mets actuellement la Motul 8100 Eco-Clean 0W30 C2 que j'achète chez Feu Vert (actuellement en promo 41,99 5l.) elle correspond parfaitement à ce moteur aussi bien qu'une 0W20.
Seb21
Ok merci bien
Motul à toujours fait d excellent produit, Mobil également !
Yacco en fait une bonne aussi en 0W40 et il y à la Castrol edge aussi en 0W40 !
Comme discuté sur un autre post , perso je conseil de mettre au moins de la 0W30 pour une protection plus adaptée en été même si encore limite au dessus de 35°C ....
Seb21
Reste à savoir si toutes les huiles 0w30 sont adaptées à nos moteurs
Ciao !
Un petit retour ici, pour vous dire qu à présent suis repasser à une huile spéciale FAP en 5W40, après le changement du joint entre la pompe et la crépine , par la pièce de JTD performance, suite au témoin de pression d huile au démarrage !
Le grade 0 n étant pas nécessaire au vu de nos T°, pour le grade 30 ou pire 20 (comme préconisé pour les modèles sous 210cv) ça n est pas adapté du tout avec l augmentation des T° estivales !!!
La voiture se fait plus "discrète" à froid où l ont entendait bcp le cliquetis du diesel
Là au moins mon moteur est protéger comme il se doit !
- whitekush
- véhicule : Stelvio My21 2,2D
Petite question, j'ai du mal à trouver quelle quantité d'huile à mettre lors de la vidange sur 2,2D en 2 roues motrice, lors de la vidange avec changement d'huile.
Je vois du 3,6l, 3,9l même 4,2l....
Je ne voudrait pas dépasser le niveau max, et je n'ai pas de tirette sur mon moteur (My21).
D'avance merci !
D'avance merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
