Hauteur des feux de croisement
- véhicule : Giulia 180cv AT8 Lus
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur ma Giulia 2.2 AT8 Lusso de février 2018, elle est équipée de phares Xénon et tout fonctionne très bien mise à part la hauteur de ces derniers qui me vaut quelques appels de phares par moment.
La documentation n'est pas prolixe mais il semble que ce soit un réglage automatique en tout état de cause il n'y a pas de boutons de réglage et la hauteur des projos semble variable. Par moment elle éclaire normalement et quelques secondes plus tard le faisceau est trop haut
Si il y a quelqu'un qui a un début d'explication je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Hauteur des feux de croisement
Salut , alors il n'y à pas de réglage avec les phares xénon , le réglage de l'assiette se fait automatiquement à l'allumage , d’ailleurs , cela se voit à la mise sous tension, un balayage vertical s'effectue. Voilou
Extrait du manuel d'utilisation :
RÉGLAGE DE L'ASSIETTE DES PHARES
Correcteur de l'assiette des phares
(le cas échéant)
Ce dispositif n'est pas présent sur les
voitures équipées de phares au xénon
(version Bi-Xenon Headlamps 35W), vu
que les projecteurs de ce type ont un
système automatique de correction de
l'alignement.
Elle fonctionne uniquement si le
dispositif de démarrage se trouve en
position ON.
(le cas échéant)
l'alignement.
position ON.
Je ne suis pas d'accord, il y à 2 type de phares au Xénon sur nos Giulia.
Les 35 w avec lave phare et correcteur d'assiette.
Les 25 w sans lave phare ni correcteur d'assiette puisqu'il y à le bouton à coté des phare pour régler la hauteur.
Ma Giulia Sport Edition à les bi-xénon en 25 w avec le bouton, donc pas de correcteur ni de lave phare et effectivement les phares sont souvent réglé trop haut, il faut passer en concession pour régler le problème.
Tout d'abord, merci à Sergio et Hervé d'avoir pris le temps de me répondre
J'ai vu dans le manuel qu'il y avait un bouton de réglage sur certains modèles, le mien n'en est pas pourvu
Il y a en effet surement un réglage automatique, car au démarrage il y a un mouvement en hauteur
Ce qui est un peu inquiétant c'est que le réglage est quelque fois bon et souvent trop haut
Je vais essayer de prendre contact avec le concessionnaire car la voiture est toujours garantie
@ Hervé , merci , tu m'a appris quelque chose , j'étais persuadé qu'il n'y avais qu'une version de xénon, pis c'est tout , tous équipé de lave phare. étonnant sur ta finition (sport) que tu sois en 25w , la mienne en finition "super" à les 35w , mais il me semble que cela fait parti du pack "éclairage".
- Antho
- véhicule : Giulia super 2.0 AT8
oui, c'est une option, la mienne en version super est en 25w.
et la précédente, c'était les halogènes... mais ca, ils ne font plus, c'est d'office xénon maintenant
Saluti !
Moi aussi ma Lusso équipée des xenon directionnel 35W sont trop haut en réglage de base, ça va être fait sous peu au garage je vous tiendrais au jus quand c fait pour dire comment !
Ciao !
Ciao !
Salut à tous !
Alors règlage de base hauteur des feux (xenon 35w directionnel) fait ce soir !
Il y à 2 vis creuse plastique blanche, pour clefs 6 pans, on y accède avec un très long tournevis pour la hauteur et avec un normale pour le réglage latéral, ça va être dur de vous expliqué où c est , pouvez vous me dire comment insérer des photos ici je n y arrive vraiment pas….
Grazie !
Grazie !
Hello Ricardo et merci pour ta réponse donc du coup il faut faire un réglage manuel
Merci pour les infos je vais jeter un coup d'oeil dans les jours à venir
Merci encore
Merci encore
Oui il y à toujours un réglage c normale le correcteur d assiette, lui, ne fait que maintenir en fonction des mouvement de caisse
J ai réussi pour les photos !!! différent ici qu ailleurs !
Donc en jaune le réglage latéral des feux 6 pans ou cruciform de taille normale
En rouge le règlage horizonthal avec un très long 6 pans qu on fait passer par la bague visible pour guider, pas vu si au fond il y à aussi l emprunte cruci dans le 6 pans !
Chez moi les 2 réglages étaient pas bon !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
